首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器控制正反转
点击:3488 回复:19
像是2楼说的,堵转后的异常输出信号给变频器转变方向
17-08-04 14:41
压滤机上,用台达变频器VFD-M,利用过力矩保护,继电器输出信号,电机反转。
17-08-04 14:59
因为利用一个故障信号来获取反转的想法,不是好主意耶,要想反转,招儿多了。干嘛非要激活故障呢?做一个极限位置检测,或者利用变频器的电流或转矩限幅的状态,都可以激活反转的。干嘛非要堵转呢?交流异步电机,堵转很危险,不是什么好事。
17-08-04 15:58
其实楼主的设想是力矩检测,我估计的
17-08-04 22:29
压滤机上有用到反转吗?我之前接触到的压滤机无非就是一个螺杆泵往压滤机打泥浆,同样是变频器控制,但是也没用到反转呀
17-08-04 23:28
楼主可以通过检测其他信号,作为电机反转的信号源来使用。不一定非要检测堵转呀,比如,你的泵出口压力,当达到一定压力值,就停机延时,然后反转
17-08-04 23:30
压滤机上也可以用时间和传感器吧。  这样,报警之后,不是要先复位掉吗?   正转——报警——复位——反转——报警——复位——正转,按照这个顺序来控制吗?
17-08-05 16:28
堵转?这个还是尽量避免吧。
17-08-05 18:23
如果是力矩电机,可以随便用啊
17-08-05 20:22
我单位的压滤机卸料就有两种正反转控制的应用,一种是由一个油泵产生液压,再通过电磁阀控制油马达实现正反转卸料,另一种就是不用油泵,而是通过一台小电机变频控制,通过检测变频器电流(可调)达到设定值,继电器发出信号给plc实现正反转卸料。
17-08-06 01:44
上一页 上一页
