首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱通讯怎么搞
点击:1172 回复:13
三菱PLCfx2n与上位机mcgs通讯,是能通讯上,不过老是反应迟钝。半天数据才有变化,有什么好的方法能够解决三菱PLCfx2n与上位机mcgs通讯,是能通讯上,不过老是反应迟钝。半天数据才有变化,有什么好的方法能够解决
17-08-02 19:42
该换新的PLC
17-08-02 19:44
PLC还好吧
17-08-02 20:38
除了PLC还有其他的变频器吧,看看有没有其他的设备和PLC 的地址有冲突
17-08-02 21:49
引用 小男孩91 在 2017/8/2 19:42:01 发言【内容省略】
看看采集频率是多少啊?!
17-08-02 23:12
数据采集周期,刷新周期呢?
17-08-03 10:12
是不是还有什么地方通讯导致端口冲突了?
17-08-03 13:27
应该是PLC还有其它通信口占用,我上次和两个屏通信也是一样。
17-08-03 16:54
没有冲突,能够通讯上,就是反应迟钝,数值变化不及时
17-08-03 16:56
没有其他通讯,就是三菱PLC与上位机,就是慢
17-08-03 16:57
上一页下一页
