首页 电工技术 电工技术
主题:屏蔽网为何有电?
点击:2835 回复:6
今天接线时,把两芯屏蔽线接到一跟零线的端子上,结果碰到屏蔽网被电了一下.一量有90多V电压,拆下来就没了,零线为重复接地,请高手解答一下
05-07-14 20:02
首先查接地电阻大吗?如果较大的话,就有可能产生感应电!
05-07-14 20:08
接地电阻没问题,不过是穿了80米的电缆沟,有关系吗?
05-07-14 20:46
感应电是肯定的,不过屏蔽的作用不就是屏蔽外界干扰的吗?怎末还会感应出电来?
05-07-14 20:49
我厂变频器的输出线的屏蔽层带电,不知道是不是正常的?
05-07-14 22:20
我厂变频器的输出线的屏蔽层带电,
那要一点接地呀!说明书上有的!
05-07-14 23:55
你的这根电缆是不是跟高压电缆放在一起啊,要不怎么能感应出这么高的电压
还有你把屏蔽线一端接在零线上,你被触电的那一端是不是离接零线的那一端很远啊
05-07-15 20:54
