首页 变频器维修
主题:富士F1S 90kw变频器OC1 OC3故障求助
点击:4598 回复:16
客户一台富士F1S系列90KW变频器,启动不定时OC3 OC1故障报警。拆机屏蔽其他故障报警,怀疑驱动板故障,拆除模块测量六路静态负压在-10V左右正常,无法启动测量动态电压,启动即报警OC3或者OC1.拔掉驱动板供电及驱动板报警故障相同。检查发现传感器端子上没有-15V电压,电源正常,怀疑断线。刚好家里有块90KW VP系列的板子,测量一下端子也是同样的问题,-15V没有到端子上,有点疑惑不知是何原因?传感器附近的所有运放TL084 MC33074 C339  DG441DY也都更换过一遍了,但是拆除TL084上电就报警OC3,装上故障还是一样,一时不知道该从何下手了,望各位前辈给予指点,小弟不胜感谢!
最后修改:2017/8/1 15:26:36
17-07-28 17:21
启动正常时,观察显示电流是否正常?三路互感器输出是否一样。
17-07-28 17:29
电源板两只缺失的大电解电容是怎么回事?
17-07-28 18:38
没有-15V电源时变频器报警的主要原因。
17-07-28 18:40
这两个电容是维修时拆掉的,方便送入直流维修电源
17-07-28 18:55
根本无法启动,不是运行过程中报警的,而是启动就报警。所以无法查看电流,而且机器是在维修,没有带载
17-07-28 18:57
试着短接驱动电路输出端子的E极,再启动看看。
17-07-28 23:54
换块主板试一下呢。
17-07-29 10:50
暂且没有主板更换,也怀疑有可能主板误报警,暂且无法确定故障点
17-07-29 15:40
带模块也是的话,怀疑电流检测
17-07-31 08:43
上一页下一页
