首页 变频器维修
主题:富士F1S 90kw变频器OC1 OC3故障求助
点击:4598 回复:16
这个机子没有那么复杂的,清理灰尘,清理驱动板,简单测试一下驱动板没有发现短路、发黑。侧量模块没有问题的话就可以重新装机上电试一下。如果还报就是驱动板有问题的,是一上电就显示OC1或OC3还是显示是正常的,还是给启动信号才报警的。不要盲目的换元件,这是做维修的大忌,先分析找问题,一步步排除。
17-08-17 16:47
无奈能力有限,最后发出维修,确定是电源板上的CPU挂了,一直未结贴,望各位网友见谅!
18-07-13 18:20
这个电源板的CPU坏的几率极小,基本都是驱动板腐蚀断线引起的,还有就是驱动电路引起 的,自己注意下吧。
18-07-15 12:47
楼主发哪维修的,我这有台富士的情况和你的一样
18-11-04 16:36
这机器修的比较多。检查一下没有腐蚀的情况下一般是驱动板的故障。
18-11-08 11:23
从线路板上的RO、TO接线端子给入380V交流电源就可以使该板工作起来,不必拆电容。
20-11-07 00:29
另外该机器使用的是NANA霍尔电流传感器,电源电压14.2V实测,没有负压,有两根线分别经3K3电阻进了双运算放大器,又进入MC33074,再又进了DG441DY。
20-11-07 00:39
上一页 上一页
