三菱Mitsubishi
主题:求教,触摸屏怎么做数据存储,或者做到PLC里面??
点击:5544 回复:4
tmx433127
打算做一个数据存储,每个产品有一个编号,然后对应的会做一个拉力测试,希望将产品的序列号和拉力测试结果存储起来,方便以后查询??
哪位大神教教我要怎么做?
最好是存储为EXCEL表格
PS:最好是西门子的屏????
西门子有些屏带存储卡,这个存储卡有什么用
17-07-27 20:10
fumz78
通常触摸屏有日志功能,可以根据信号或是时间条件存储数据的,可以保存为CSV格式,可以用软件在电脑里打开。
17-07-27 21:04
goldage
你的需求不建议你用触屏完成
17-07-27 21:29
goldage
在 2017/7/27 21:29:35 发言
【内容省略】
用电脑?很多触摸屏就带有这功能。
17-07-28 11:01
yecao2003
普通的触摸屏就是存储数据功能呀,然后可以定时拷到你的U盘上。数据格式是CVS的,可以用excel表格打开。
17-07-28 16:49
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
