仪器仪表
仪器仪表
主题:温控表选型问题
点击:1325 回复:16
10楼
高雅的雅
晶体管输出控制固态继电器足矣
17-07-27 23:01
11楼
gzlsj
加一个继电器或者接触器
17-07-28 07:49
12楼
yecao2003
肯定要加电源的。
17-07-28 10:03
13楼
第三颗牙
一般温控都继电器控制,当然也有晶体管的(价格略贵),不过容量都不大,如果精度要求不高的话就继电器控制,精度要求高的话就晶体管控制固态继电器。
17-07-28 10:51
14楼
给继电器加24V电源就可以了,AUTONICS的温控器,最近在做一个项目用的就是这个
17-08-29 20:47
15楼
jinqiaoma
50-70w,24伏,电流2-3安,对温控表自带的继电器来说,电流不小,不建议这样用。
17-08-30 09:29
16楼
用个宇电温控表,再上固态继电器,然后再来变压器变24V
17-10-16 19:00
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
