仪器仪表
仪器仪表
主题:温控表选型问题
点击:1325 回复:16
zhaosheng998
想用24V的加热棒给一个小东西加热,加热棒功率50-70w,温度大概100度左右,想选用一款温控表,能直接输出24V电压直接接到加热棒工作,不知道是否有这种类型的温控表可以达到这种要求?主要是怕表的输出电流不够!
17-07-25 18:11
goldage
建议增加转换接触器或电子开关模块
17-07-25 21:49
有继电器输出的温控表,用这样的表就够了。如果是晶体管输出的温控表,需要外加1个固态继电器来控制发热棒
17-07-26 11:30
shz.wsb
通用温控器只是控制通断,还要有24V电源供加热。
17-07-26 13:12
lizhengchao
24V电源还需单独提供,没见过可以达到楼主要求的温控表
17-07-26 13:22
kdrjl
劝楼主还是把温控和温控驱动分别考虑。会更可靠一些的。几十瓦的加热棒也不是小功率。温控器一般都是弱电输出,带载能力不会超过1安培的。加个驱动安全呀。
17-07-26 15:25
cfg168
不知道你要求控温的精度如何?±5度可以吗?如果控温精度要求不高,用普通的温控器输出开关量信号空寂即可,用温控器+继电器去控制加热丝。
17-07-26 15:34
安且吉兮
试一试固态继电器。
17-07-27 20:04
QianRuson
加中继控制,最好是固态继电器
17-07-27 21:47
光
24伏还真没见过 一般的容量肯定不够
17-07-27 22:30
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
