仪器仪表
仪器仪表
主题:温控表选型问题
点击:1325 回复:16
zhaosheng998
想用24V的加热棒给一个小东西加热,加热棒功率50-70w,温度大概100度左右,想选用一款温控表,能直接输出24V电压直接接到加热棒工作,不知道是否有这种类型的温控表可以达到这种要求?主要是怕表的输出电流不够!
17-07-25 18:11
goldage
建议增加转换接触器或电子开关模块
17-07-25 21:49
有继电器输出的温控表,用这样的表就够了。如果是晶体管输出的温控表,需要外加1个固态继电器来控制发热棒
17-07-26 11:30
shz.wsb
通用温控器只是控制通断,还要有24V电源供加热。
17-07-26 13:12
lizhengchao
24V电源还需单独提供,没见过可以达到楼主要求的温控表
17-07-26 13:22
kdrjl
劝楼主还是把温控和温控驱动分别考虑。会更可靠一些的。几十瓦的加热棒也不是小功率。温控器一般都是弱电输出,带载能力不会超过1安培的。加个驱动安全呀。
17-07-26 15:25
cfg168
不知道你要求控温的精度如何?±5度可以吗?如果控温精度要求不高,用普通的温控器输出开关量信号空寂即可,用温控器+继电器去控制加热丝。
17-07-26 15:34
安且吉兮
试一试固态继电器。
17-07-27 20:04
QianRuson
加中继控制,最好是固态继电器
17-07-27 21:47
光
24伏还真没见过 一般的容量肯定不够
17-07-27 22:30
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
