主题:请问大佬有没有见过这种电缆。3根线是屏蔽线用来检测温度3根线是输出
点击:1869 回复:24
蕾姆琳的欧尼酱
由于种种原因。需要温度检测的线和电源线走一根电缆,输出直流最高 475v 33A 。通讯线是接pt100的、用来给led灯供电。检测温度,长度大概2.2米。有人用过吗
17-07-24 16:48
y258464168
我这线是直线电机的动力线,U、V、W、PE+T1、T2,总线是护套+屏蔽,其中T1、T2单独护套+屏蔽,不受动力线干扰。W、V、W、PE电机动力线,T1、T2是电机温度检测的线,估计你要的线也是类似的。
最后修改:
2017/7/24 18:33:09
17-07-24 18:30
wenquan753
反正就只有2m多点
找条线试试呗
220V的和信号一起我用过没问题!
17-07-24 18:52
蛇会大学
没见过,可能是专门订制的
17-07-24 19:05
蕾姆琳的欧尼酱
就是说不用屏蔽吗,就两三米的话pt100接两根线就行了吧
17-07-24 19:29
蕾姆琳的欧尼酱
y258464168
在 2017/7/24 18:30:53 发言
【内容省略】
应该差不多是,不过我这要过475v33A
17-07-24 19:33
蕾姆琳的欧尼酱
干扰这种东西我搞不清楚,如果不加屏蔽层我测试几十分钟没有问题那用的时候会有问题吗
17-07-24 19:47
fireray
伺服电机的动力电缆通常都是三芯uvw加一芯pe再有两芯细线是测温的。应该能满足楼主需求。特别是进口伺服电机一般都配这样的电缆
17-07-24 20:39
蕾姆琳的欧尼酱
好的,谢谢。两米来点pt100用两根线算了
17-07-24 20:55
高雅的雅
这个你还是直接2根屏蔽电缆解决得了
17-07-24 21:19
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
