首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请问大佬有没有见过这种电缆。3根线是屏蔽线用来检测温度3根线是输出
点击:1869 回复:24
恩,这样也可以。不过过直流电的屏蔽线不能太细了
17-07-25 10:17
没有就分开的试试啊
17-07-25 16:45
恩,如果实在不行那就这样了
17-07-25 16:58
呵呵,说到底兄弟就是想偷懒吧,才两米,试一下就得了,我是没试过,估计干扰肯定是有的,毕竟现在的灯的电路板是偷工减料的多
17-07-25 21:58
我也是这么想的,就算没干扰。但要是灯的使用环境恶劣还是有很大干扰。偷懒个球啊。啥都要我自己干写程序调试接线采购。。。无奈。老板只管提要求
17-07-26 07:17
引用 蕾姆琳的欧尼酱 在 2017/7/25 10:17:00 发言【内容省略】
不是可以,而是我们给上海通用汽车以前都是如此做的!
17-07-26 08:37
要是距离长了肯定有干扰。
17-07-26 11:56
分出来两跟线单独接PT100没事,可以用。我们做加热控制的10kw加热丝电源线都是和PT100线走一起的。
PT100测温是检测电阻值的,一般不会干扰
17-07-28 08:52
还是有点误差的,我换了根7米长的线通电比不通电高1度多。
17-07-28 15:38
qd
易格思的好像有这种线
17-07-28 15:45
上一页 下一页
