首页 自控设计
主题:超高楼层恒压供水
点击:3414 回复:34
例如 200米高的楼层 供水系统是用的变频恒压供水吗?
如果是的话 这种楼层每个多少层就得设计一个供水系统?
变频恒压供水 最底层会出现水流特别急的情况吗?
望各位大神解答 谢谢了表情
17-07-24 14:09
200米高的压力,相当于200米水柱,10米水柱=1个工程压力(公斤力/cm2),200米水柱=20个工程压力(20公斤力/cm2)
由此来看,如果是一根水管(系统),如果要满足顶层有水,在最底层的压力至少要大于20个工程压力(20公斤力/cm2),可能吗?普通的供水材料能满足吗?
17-07-24 14:21
该帖内容不符合相关规定!
17-07-24 14:22
有个字打错了  我的意思是每隔多少层 就得设计一个供水系统
17-07-24 14:52
不好意思 我理解你的意思了
17-07-24 14:55
高楼层供水,以前大约是每7-10层左右设置一个供水断点的大型水槽,现在采用变频供水加水槽中继,较低楼层直接变频供水
17-07-24 23:13
引用 瘫着 在 2017/7/24 14:09:46 发言【内容省略】
看来你并没有观察过实际小区的供水管道布置,各个楼层的供水压力完全可以做到接近100%的均衡,做法就是所有楼层的供水管道统一爬上楼顶以后,再到各个住户家中。
17-07-25 03:52
引用 cfg168 在 2017/7/25 3:52:37 发言【内容省略】
楼顶有储水箱吧!
17-07-25 07:13
厦门财富中心198米,用的方法也变频恒压供水
17-07-25 08:19
没做过高层恒压供水,学习一下。
17-07-25 08:22
上一页下一页
