首页 自控设计
主题:超高楼层恒压供水
点击:3415 回复:34
高层恒压供水,以前没有做过,进来学习学习!!!!!!!!!
17-07-25 08:59
貌似没有太明确的追贴,求大神吧!
17-07-25 11:55
恒压供水如果10米一个气压,就是100kPa,100米就是1兆帕。也不高呀?按理说压力小点好控制,所以可以多分几个站点。把分站供水容量容量降低。
17-07-25 14:16
200米的高度不会用一个直接供水这样的方式的,一般采用的分楼层段供水方式多
17-07-25 22:10
引用 cfg168 在 2017/7/25 3:52:37 发言【内容省略】
表情不理解,底层的压力岂不很大?
17-07-26 21:29
引用 877476825 在 2017/7/26 21:29:26 发言【内容省略】
底层压力和最高层的压力是一样的。
因为所有的住户供水的进户水源管,全部统一布设上升至楼顶以后,甭管你是住在第1层,还是住在第6层,在水厂恒压供水的情况下,供水至1楼的水源压力和供水至6楼的水源压力,都是一样的,都是需要压到楼顶的压力,才能供水进入住户内部。
17-07-27 00:16
当水管统一布设至楼顶以后再进入各个住户内部,1楼的水压和6楼的水压区别,只是在于水管的水压的高低落差的区别。这个高低落差的区别,对于水厂对住户的供水压力,不能形成任何的影响。
17-07-27 00:21
引用 cfg168 在 2017/7/27 0:21:12 发言【内容省略】
200米的落差,这个压力不可忽视吧表情
17-07-27 07:41
这方面还真是不知道,学习下!
17-07-27 08:51
引用 877476825 在 2017/7/27 7:41:07 发言【内容省略】
呵呵,压力跟质量成正比,你认为一寸进户水管(很多时候是6分管或者4分管)的200米压力会有多大呢?表情
17-07-27 09:54
上一页 下一页
