主题:三菱plc模拟量4-20ma程序
点击:17200 回复:9
哪位大师发一个FN2xc三菱plc,4-20ma模拟量事例程序,量程4-20对应0-5000.谢谢!
17-07-21 22:20
xlian
(测量值-测量值下限)*(工程量上限-工程量下限)/(测量值上限-测量值下限) + 工程量下限 = 工程量
17-07-22 08:06
ZCMY
呵呵;PLC型号错误,没有给出用的何种模拟量模块;
17-07-22 09:14
PXCPU系列,FX2N(C)类型PLC一体机模块
17-07-22 09:41
fumz78
画一个坐标,一个是模拟量做横坐标,转换的数字量做竖坐标,根据你上面的转换数据,就已知两个点坐标得到一条斜线,后面的PLC读对应模拟量的缓冲区数值,相当于知道这条斜线上一点,就可以算出另外一点的坐标,这数值就对应模拟量大小。
17-07-22 09:49
ytleaderplc
4-20ma正常对应0-4000
乘以1.25
17-07-22 11:38
1条,先把4096和16 和5000转浮点数
2 条,用5000除以16都是浮点运算
3条,用4096除以16也是浮点运算
4条,用d8040数值除以第3条结果
5条,把2条和4条相乘就是对应的量程值!
三菱PLC4-20ma计算公式
5000最大值,4096模块显示值,d8040模拟量通道号
17-07-22 17:33
各位大师,已搞定谢谢各位
17-07-22 17:42
铭旭建工设备
各位大师 4AD多通道输入如何做程序 单通道会做
19-10-11 18:08
铭旭建工设备
请大神们指点一下这是什么原因造成的 怎么突然就成负数了?
19-10-12 21:21
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
皮尔磁:EN 619安全跨越输送机通道设计的安全要求
2025中法制造业数智化高端交流会在南京成功举办
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
国内首个6G技术赋能机器人实训外场在京投入使用
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
