三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC FX2N 和 西门子400通讯问题
点击:411 回复:2
我们自己选择的是PROFIBUS-DP网络,把三菱PLC 数据传输给西门子400系统,但是目前选择的是Q171PB93D,,技术调试中遇到问题是,一直无法将数据实现成功交换。问了厂家,厂家也说不上相关问题,一直让我们查是不是线路问题。或者干扰问题。
17-07-20 11:52
pqsh
怎么配置的,怎么编程的?
17-07-20 12:25
dyxnkj
Q171PB93D 是三菱PLC扩展PROFIBUS-DP从站模块,这个根据你组态是否正确,以及通讯线缆接线,如果有干扰,可以考虑加上终端电阻,甚至中继器。建议根据手册和官网实例来查询问题。
最后修改:
2017/10/10 15:27:38
17-07-20 13:01
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
