主题:设备自动重启
点击:1596 回复:22
10楼
驱动器供电端检查是否松动。
17-07-21 08:55
11楼
设备不规律的自动重启确实是挺麻烦的,查找此类故障最需要细心和耐心
17-07-21 16:12
12楼
qd
伺服驱动器全断电这就说明是驱动器上面的供电有问题,楼主看一下伺服的上线控制这块
17-07-21 16:52
13楼
gc666
检查下接线是否松动,接触不好会造成此故障...
17-07-21 16:59
14楼
ad
拿个绝缘锤锤,机床送上电后,到处敲打敲打,找找线路问题。
17-07-21 17:13
15楼
weixiu123
夏天来了问题多起来啊!
17-07-21 19:20
16楼
goldage
建议看看系统的的急停控制线路
17-07-21 21:10
17楼
aaxin2008
螺丝都紧一遍,再观察。
17-07-22 05:42
18楼
电压低,不稳定,导致的
17-07-25 22:44
19楼
24楼这种方法有点意思,还是头一回听说,不过想想那种场面,也是有点滑稽吧,哈哈
17-07-26 16:21
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
