主题:设备自动重启
点击:1596 回复:22
最近两天公司的一台龙门铣时不时的重启 找了找 也没发现哪里的问题 没有规律 断电后 私服驱动器全灭 只有一块24V DC的控制板亮着灯 旁边的控制板全灭 求大神指点一下自己的几点猜测 1 天太热 2.发那科的系统有后门 3.PMC内部触点接触不良 4.外部接线接触不良 5.干扰 6..................
17-07-19 19:19
liuxd6909
估计是设备过热引起的 ,加强通风散热 。
17-07-19 20:05
好好查查外部接线,以及线路板元件可能有松动的地方。找到原因一定要回复大家哦
最后修改:
2017/7/19 20:12:00
17-07-19 20:10
应该是有接触不良,建议所以线头重新用螺丝刀拧紧。
17-07-19 23:19
gzlsj
有可能天气热了电子元器件触发导通了
17-07-20 08:05
liuhuoaaa
软故障是比较麻烦!
17-07-20 10:25
yecao2003
天气热了导致接触不良。
17-07-20 11:05
xuzhaokun
我感觉也是接触不良,把线头都紧紧。
17-07-20 13:51
凤凰息梧桐
挺危险啊 楼主解决了吗
17-07-20 15:20
拿压缩空气把配电箱整个吹了个透 今天一天没出毛病 也可能 今天比前两天温度低那么一点点 观察几天吧
17-07-20 20:22
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
