主题:凸轮还能自己动么
点击:1174 回复:11
aaxin2008
上死点灯时亮时不亮,而且实际物理位置已经在上死点了。这样偶尔的不亮,造成冲床无法持续工作。请问,是凸轮自己变位置了吗?该凸轮应该怎么调节?
17-07-18 06:23
1、检查上死点微动开关是否接触不良;有些凸轮箱是使用近接开关注意感应距离调整或者近接开关损坏。
2、凸轮箱外面有没有指针是否与曲轴同步,如不同步请检查凸轮箱与曲轴的联接装置是否打滑。
17-07-18 07:06
卢学斌
一个是自己边位置了导致凸轮控制的开关接触不良,一个是凸轮控制的开关本身解除不良了。
17-07-18 08:04
知道一点
看描述与凸轮没关系,查看检测元件
17-07-18 08:28
可以断电检查接触电阻大小来判断好坏!
17-07-18 13:35
xlian
一种可能是有点间隙;另一种可能就是微动开关触点有问题或松动位移
17-07-18 16:56
wenquan753
凸轮控制器可以自己调整
我就调过
只不过要慢点多验证一下准确度!
17-07-18 20:11
aaxin2008
在 2017/7/18 7:06:40 发言
【内容省略】
粗略的量了一下微动开关,没有问题。
17-07-18 21:31
可能是微动开关与凸轮配合刚好处于临界位置,设备振动等因素导致接触时好时怀,也可能微动开关触点氧化,可以测一下接点直阻;还有就是凸轮松动;
17-07-20 14:28
菜鸟A
凸轮角度一般不会自己变动,我怀疑你液压油泵过载了,检查气动液压泵
17-07-20 23:05
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
