首页 电工技术 电工技术
主题:凸轮还能自己动么
点击:1174 回复:11
上死点灯时亮时不亮,而且实际物理位置已经在上死点了。这样偶尔的不亮,造成冲床无法持续工作。请问,是凸轮自己变位置了吗?该凸轮应该怎么调节?
17-07-18 06:23
1、检查上死点微动开关是否接触不良;有些凸轮箱是使用近接开关注意感应距离调整或者近接开关损坏。
2、凸轮箱外面有没有指针是否与曲轴同步,如不同步请检查凸轮箱与曲轴的联接装置是否打滑。
17-07-18 07:06
一个是自己边位置了导致凸轮控制的开关接触不良,一个是凸轮控制的开关本身解除不良了。
17-07-18 08:04
看描述与凸轮没关系,查看检测元件
17-07-18 08:28
可以断电检查接触电阻大小来判断好坏!
17-07-18 13:35
一种可能是有点间隙;另一种可能就是微动开关触点有问题或松动位移
17-07-18 16:56
凸轮控制器可以自己调整
我就调过
只不过要慢点多验证一下准确度!
17-07-18 20:11
引用 122198961 在 2017/7/18 7:06:40 发言【内容省略】
粗略的量了一下微动开关,没有问题。
17-07-18 21:31
可能是微动开关与凸轮配合刚好处于临界位置,设备振动等因素导致接触时好时怀,也可能微动开关触点氧化,可以测一下接点直阻;还有就是凸轮松动;
17-07-20 14:28
凸轮角度一般不会自己变动,我怀疑你液压油泵过载了,检查气动液压泵
17-07-20 23:05
上一页下一页
