首页 电工技术 电工技术
主题:晚上未开几台设备,照成电机运行电流大
点击:1109 回复:18
今天白天又监控了下,运行电流1.8A,等周末再看看,电压390V
17-07-18 18:27
应该不会,,跟供电电压无关
17-07-18 18:42
楼主这个逻辑最好再验证一下
我有点怀疑!
17-07-18 20:08
引用 wenquan753 在 2017/7/18 20:08:57 发言【内容省略】
现在只能确定是刚好周末的时候车间别的设备没开,就开一台设备,运行一段时间主机停机,报警变频器异常,后看变频器报警是电流超过设置电流,变频器三菱D740的,后复位看变频器监控电流,2.3-2.4A,开始怀疑负载过大,后对比相同设备,也是这样。周一车间设备都开了,再监控电流,1.8A,我也无语掉,过几天再看看,2.3A的时候电机温度是会高点,也怀疑过散热问题,不过检查风扇都用工作,就是电机运行频率40HZ,风扇速度会低点。负载都是相同的,别的我也还没想到。之前也有客户告诉我到晚上就是容易电流过载报警,白天就是没问题,想不通。
17-07-18 21:44
变频器输出电压是固定的吧,电流增加就是负载重了。
17-07-19 08:20
变频器电压是经整流、逆变后的电压,应该和供电电压关系不大吧。
楼主负载是否过大造成电流大,可以考虑空载试车看下。
17-07-19 11:27
应该是变频器属于较差的玩意吧,目前低价仿品和伪劣产品太多了
17-07-19 13:25
很好的案例,建议楼主在设备运行最多和最少时,分别监测变频器的输入和输出电压。
最后修改:2017/7/19 17:17:20
17-07-19 17:09
很诡异的案例啊!首先0.75kw电机额定电流1.9a就有点高啊!什么电机啊!效率是不是太低了表情未开的几台设备和这台电机是什么样的相互关系呢? 按说变频器控制的电机 电机电流和电源电压没什么关系啊?用的什么型号变频器?
17-07-19 17:48
上一页 上一页
