首页 电工技术 电工技术
主题:晚上未开几台设备,照成电机运行电流大
点击:1109 回复:18
750W三相380电机,变频器控制,额定电流1.9A,晚上没开几台设备的时候运行电流2.4A,变频器设置报警2.5A,偶尔发现报警电流超过报警,白天的时候设备都开机了,运行电流在1.8A,现在想想只能把报警电流在调高一点,不知道大家怎么整
17-07-17 17:59
查找原因,是不是转轴上有负载太重了,不然电流不会差太多的
17-07-17 18:27
你变频器是0.75KW还是1.5KW ?
17-07-17 18:45
引用 ZCMY 在 2017/7/17 18:45:15 发言【内容省略】
0.75KW
17-07-17 20:18
引用 55366318 在 2017/7/17 18:27:42 发言【内容省略】
负载不会太大,可以区别就是别的设备没开电压高了就是这个现象
17-07-17 20:20
用变频器应该不会这样吧
17-07-17 20:54
引用 weixiu123 在 2017/7/17 20:54:13 发言【内容省略】
这几天特地看了下,周末和晚上的时候电压415,平常390吧,能测量出来的区别就是这样了,还未想到别的因素
17-07-17 21:05
该用户被锁定!
17-07-17 21:11
奇特的想象,期待坛里大神来分析知道下,楼主也加油找出问题根源。
17-07-18 08:19
电压升高时 好像电动机电流是会加大,可能还与电动机输出、负载情况有关;对变频器控制的情况不清楚。
17-07-18 18:24
上一页下一页
