主题:【话题】天然气燃烧机控制盒同时烧坏PLC也坏了(20170718)
点击:1751 回复:30
20楼
电源的问题比较大!
17-07-17 17:06
21楼
yanwen0227
2楼版主说的对!赞一个!
17-07-17 18:54
22楼
zcd207
两个方面,一是你们厂里的供电问题,是不是有地方接触不好,电网电压突变,二是PLC电源及其他设备电源的过压保护电路是否动作或没有,可能有的厂家为了节省成本没设过压保护电路
17-07-18 08:59
23楼
这数于突发事件平时没出过这种事件。计划在配电室安一台浪涌保护器。
17-07-18 17:36
24楼
yjq0010
还是要查找出过电压的原因才好,亡羊补牢为时不晚
17-07-18 18:07
25楼
wenquan753
按照描述会不会是零线在某处被相线短接
或者变压器中性线接地有问题?
17-07-18 19:48
26楼
找供电部门询问下,他们应该知道原因,问问邻居厂是否也有烧坏的电气元件。烧成这样了,还是同时,这电压得多大呀,
17-07-19 07:44
27楼
沧海爱依旧zK
瞬间过压啊 。不过烧的这么厉害没见过。
17-07-19 08:05
28楼
今天才发现污水站CoD和安氮及数字在线监测仪都烧了,因为是无人值守今天才发现。都是电子设备烧坏了。
最后修改:
2017/7/22 19:11:48
17-07-22 19:10
29楼
kdrjl
还是电网问题呀。给错电压等级了。一般都是停电维修后,倒闸造成的失误。如果有电压保护器就会好的。减少负载的损失。
17-07-23 10:48
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
