首页 电工技术 电工技术
主题:电容柜内的电流互感器装法,求解!
点击:3425 回复:10
电容柜有三个电流互感器,补偿器取样电流在进线柜引的,请问电容柜电流互感器的P1是朝母线侧还是朝电容侧?
17-07-15 19:01
电容柜的电流互感器是指示电容器的电流而设,所以P1是入端应指向母线端。
17-07-15 19:11
P1进P2出 明白?
17-07-15 20:09
只是用于电容柜电流指示,随便接都可以,不会影响。
17-07-15 21:40
P1是朝母线侧还是朝电容侧有什么问题?
17-07-16 09:57
P1朝母线侧是进线。
17-07-16 17:18
电容柜的电流互感器作用是电流表用,P1是电源线输入-P2电源线输出。
最后修改:2017/7/17 13:39:16
17-07-16 19:07
这个问题我也问过,我也是p1朝向电源向,不过补偿表有写,要是显示不对,调换2跟电流互感器的接线就好
17-07-17 11:13
在论坛里面什么都能学到,万能的论坛
17-07-17 18:32
找一下度娘就很清楚了!
17-07-17 18:42
上一页下一页
