主题:电容柜内的电流互感器装法,求解!
点击:3425 回复:10
电容柜有三个电流互感器,补偿器取样电流在进线柜引的,请问电容柜电流互感器的P1是朝母线侧还是朝电容侧?
17-07-15 19:01
zhong-gong
电容柜的电流互感器是指示电容器的电流而设,所以P1是入端应指向母线端。
17-07-15 19:11
xupeng2008
P1进P2出 明白?
17-07-15 20:09
只是用于电容柜电流指示,随便接都可以,不会影响。
17-07-15 21:40
wenquan753
P1是朝母线侧还是朝电容侧有什么问题?
17-07-16 09:57
P1朝母线侧是进线。
17-07-16 17:18
gc666
电容柜的电流互感器作用是电流表用,P1是电源线输入-P2电源线输出。
最后修改:
2017/7/17 13:39:16
17-07-16 19:07
这个问题我也问过,我也是p1朝向电源向,不过补偿表有写,要是显示不对,调换2跟电流互感器的接线就好
17-07-17 11:13
在论坛里面什么都能学到,万能的论坛
17-07-17 18:32
liuhuoaaa
找一下度娘就很清楚了!
17-07-17 18:42
7.9%,规上工业的动能之变
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
