首页 变频器维修
主题:923与929驱动电路的神奇之处
点击:1855 回复:20
923与929驱动电路和SPWM波形封锁电路的配合使用,可起到意想不到的神奇效果。一.变频器输入输出接反时,启动变频器不会炸机,只会报过流。二. 变频器面板电位器调速情况下,把电位器调至最小,即0HZ。在接有电机与负载的条件下,启动变频器报SC或OC【变频器是好的情况下】,可知电机有匝间短路。【IGBT在变频器输出0HZ是是有微弱的漏电流的,利用此特性】就可判断电动机可能有匝间短路,只要驱动电路有输出,929保护电路就启控,波形封锁电路迅速封锁其输出,变频器报SC或OC。
  923与929 驱动电路具有保护迅速,起控快的特点,但也有缺点,当是周围元器件有特性不好时容易误报警,所以要求周围元器件要用质量好的。
17-07-14 18:50
danfoss没用也做到了,还会报警是输入输出接反
17-07-14 20:00
输入输出反接你试试,不炸机才怪
17-07-14 21:09
就是不炸机,因为封锁电路已及时封锁了SPWM波形输出,因为保护电路【IGBT管压降检测与保护电路】起控时,封锁电路迅速封锁CPU的6路SPWM波形输出,所以不会炸机。
17-07-14 23:02
就是经过了试验,我才敢这样说。而且不是一次。经验是 用 血和时间换来的。
17-07-14 23:08
    将三相电源接到变频器输出端,929构成的保护电路虽然封锁了SPWM信号,可是六件IGBT内部的二极管把三相电源整流成了直流电,直接向大电容组充电,这个电流瞬间是非常大的,能否造成IGBT损坏?
17-07-16 16:56
回复5楼
  目前还没遇到。
17-07-16 18:13
没有试过,楼主利害。
17-07-16 18:23
接反线,一般是自己不知情的情况下作的,很少有上电就炸机的,因为面板正常显示,所以当事者不自知。接着马上就进行下一步,启动变频器,此时就看当事者的造化了,如果碰到保护电路好的,能及时封锁输出,就不会炸机,如果自己运气不好,碰到保护电路不好的变频器,炸机就不可避免了。养成大胆心细,事必躬亲,严谨细致的工作习惯与作风是必须的。勇于探索,不耻下问,知其然并知其所以然,是广大变频器与自动化工作者必须拥有的品质。
17-07-16 18:39
善总结是一条好经验,好多好的经验就是总结来的。既然是总结就有成功的经验和失败的经验。曾说,我是靠总结经验吃饭的。他老人家一生都在总结经验,经验使他成为一个世纪伟人,影响了中国,影响了世界。总结的核心是要有自己的思想和风格,在模仿中探索,努力变别人或书本上的经验知识,演化成自己东西,打上自己标签,才是一个合格的工程技术或变频器工作者。
最后修改:2023/8/23 9:20:19
17-07-16 18:57
上一页下一页
