首页 变频器维修
主题:923与929驱动电路的神奇之处
点击:1859 回复:20
9楼的后一段话很不错,先学习模仿,后总结提炼,形成自己的知识。
17-07-16 19:03
不科学的总结,就是经验主义,是有局限的
17-07-16 21:06
回复11楼,就事论事,上面我提到的两条经验,即有的变频器输入输出接反线不会炸机和电位器拧到0HZ时,可检测电机匝间短路【特指923与929电路】都是真的,是经过实践检验的,也是经得起考证的.修变频器有时很奇怪,直觉往往起主导作用,另外根据情况判断 推理 排除法 类比法 经验往往比正常测量实惠的多,并且判断故障准确可靠迅速的多。哲学这个东西是指导一切科学的老师,学习变频器也要上升到哲学的高度,事情的发生一定有他的原因,也一定有他的结果,好多事情都是辩证和统一的,不是一成不变的,只有不断地学习,才能不断的发现问题,有了问题就要去解决问题,而不是回避问题,自己不知道的并不代表别人不知道,此时非彼时,彼时非此时,道非道,非常道,是道也。情非情,非常情,是情也。
最后修改:2017/7/16 21:53:06
17-07-16 21:51
楼主你要科学的总结,为什么有的炸鸡,有的不炸鸡,在结构上有什么不同,炸鸡的原因是什么。楼主试过运行中短接输出吗,他和电机匝间短路比谁更严重。为什么有些能保护,但是连续几次也会炸。
17-07-17 07:03
引用 799676754 在 2017/7/16 16:56:38 发言【内容省略】
会坏IGBT,保护二极管短路,交流电接着炸电容,炸板。
以前遇到的一个132KW变频器就是这样。
原机是一拖二设计,自动切换,结果设计有误,互锁不全,有人在变频器没上电的情况下按了手动切换,变频器报废。
17-07-17 18:57
回复13楼
  什么是科学?科学就是严谨的实验而造就的理论,是有度的。超出了范围就是不科学的。兄说的输出短路,正常情况变频器是能保护的,但是特别严重的短路,变频器是保护不及时的。因为短路发生,到发现短路传给CPU,CPU发出保护指令,给硬件电路,让其翻转继而封锁CPU 6路SPWM 波形输出,这过程是要时间的。如果短路发生突然,没等CPU发出保护指令或CPU跟本没收到短路信号,变频器就已经烧坏了,也是常有的。这就是科学,所以说任何短路保护,都是有条件的,而不是无条件地。输入输出接反线也是一样,并不是任何变频器,启动都能保护,保护电路好的变频器可以,不好的就不可以,这就是科学,科学不是无限的而是有限的。一案例如下:
  我忘记了,不知什么时候,不知什么品牌的变频器【老牌】,试机时,带着电动机运转。我准备用万用表测输出,刚搭上黒表笔,红表笔已先搭上,就听到【吱】的一声,电动机就停下来了,检查发现,万用表打到了二极管档,相间短路是电动机停下来的原因,变频器发生短路保护,这说明正常情况下,短路保护是起作用的,超出条件或非正常情况就不能保证了,炸机就不可避免了。
  所以方法很重要,做之前要想办法把危险或故障减少到最小,或不让危险或故障发生。这才是一个合格的。。。而不是不去做。。。。
最后修改:2017/7/17 19:14:51
17-07-17 19:10
    看高人争论,各述已见,不说谁比谁高明,只讲自己的观点,无拘无束,氛围很好。我细细品味,从中也学习到了一些知识,希望这样的学习贴子更多一些。
17-07-17 22:00
引用 迪克889 在 2017/7/17 18:57:38 发言【内容省略】
   看来的确也会有这种结果,可能这也是大多数炸机的原因。
17-07-17 22:02
等cpu反应,你这个本身就是慢了,用cpu等于软件保护,软件保护基本是us级别的,严重的短路是直接硬件封锁输出,这个是ns级别的。这些都是可以估算出来的,根据IGBT规格书可以大致知道能不能保护住。
17-07-17 22:17
赞同18楼的说法,变频器大都是软件与硬件一起参与保护的,硬件保护电路保护快速但是不宜掌握,如果做得好还是可以的,pc923与PC929这个电路就是硬件与软件一起参与保护的。我一般也不同意倒送电,毕竟是有风险的,我只是晾晾自己发现的经验让大家注意一下,有的变频器还有这功能。各位仁兄说的都有一定道理,希望大家有什么新发现拿出来晒晒。
17-07-17 23:28
上一页 下一页
