三菱Mitsubishi
主题: {新手求助} 三菱Q62DA模块没有输出 求帮助
点击:3254 回复:10
这里用到一个Q62da的模块,用的work2编程,由于缺乏资料,就想当然地编了这段程序,不知道是程序问题还是模块设置有问题,调试的时候始终没有输出。希望有老师指点
17-07-14 10:41
17-07-14 10:42
fzl_115
这里的设置,只是允许了CPU的寄存器D2,D3,D4与D/A模块的缓存区数据交互,程序还需要允许模块通道输出控制;程序少了模块I/O控制(模块地址分配时占32位,输入16位,输出16位);官网有英文版的资料,你可以下载下来看看模块控制I/O方面的信息(32位地址都划有不同的控制信息);
最后修改:
2017/7/14 11:21:43
17-07-14 11:00
chi1225
程序明显有问题。。接线可能也有问题。。
17-07-14 11:16
这种18端子排的 右上第一个是1,然后右边一排是奇数,左边一排是偶数没错吧
17-07-14 11:28
调试的时候是通过监视修改了对应的io控制的
17-07-14 11:30
fzl_115
你监控的CH1,CH2通道允许软元件是Y1,Y2,你的模块起始地址分配是00吗?如果不是,这里就错了;比如如果起始地址分配100,那么需要控制Y101,Y102来控制CH1,CH2通道的输出;
17-07-14 11:42
17-07-14 12:08
fzl_115
那只有监控下软元件U0\G1,U0\G2的值,如果有值,确定接线问题或测量问题;
如果没有,那就是程序问题,是否地址重复 或清零,模块参数是否下载到PLC;
最后修改:
2017/7/14 12:35:23
17-07-14 12:19
17-07-14 12:47
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
