GSM 3G RTU 远程温度采集报警控制器(4温度+1继电器输出)
产品型号:S261
GSM 3G RTU 远程温度采集报警控制器 S261是一款最具性价比且应用于野外防水场所的物联网温度数据监测采集控制终端。采用工业级GSM/GPRS/3G通信模块,集成稳定可靠的高性能微处理器MCU,提供4路高精度的温度探测器输入以及1路继电器输出。通过无线的GSM、GPRS、3G无线网络,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要设置温度的高限、超高限、低限、超低限四挡报警阀值,当温度或者湿度达到设定的高低限报警阀值时,本产品会立即通过短信、拨打电话、GPRS、3G网络通知用户以及传输数据到监控中心,同时自动执行关闭或开启某些设备的动作。
通过手机短信远程查询状态!
通过手机短信接收报警信息!
GSM 3G RTU 远程温度采集报警控制器 S261适用于中国移动、中国联通的GSM网络、中国联通的WCDMA 3G网络。广泛用于远程对野外防水场所的工业现场、农业、仓库、养殖、机房等场所的温度、湿度监测报警与自动控制的场所。
此外,用户通过授权号码手机发送短信指令或者呼入设备,进行远程查询、控制设备等功能。该设备还可每天以及定点周期性上报现场温湿度、电源状态情况短信给用户。
采用直接插拔的温度传感器,用户无需专业知识即可使用。
*典型应用场所
智能化农业温湿度数据采集以及监控;
智能化养殖温湿度数据采集以及监控;
仓储以及图书馆等场合的温湿度的数据采集以及监控;
气象台信息的数据采集以及监控;
冷库、果蔬存储室、工业机房、变电柜等温度监控;
其他需要监控温湿度的分布零散的场合;
等等。
功能特性:
◆采用GSM/3G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
◆宽工作电压设计,支持9~24VDC供电,且带有防反接保护设计;
◆采用短信远程设置参数,方便操作,简单易用;
◆支持CMS-02数据监控平台、采集以及图表显示;
◆支持4路DS18B20高精度温度探测器输入,即插即用,简单易用;
◆内置温度探测器工作电源输出,无需单独额外增加温度探测器的电源适配器,节省成本;
◆可设置温度的高限、超高限、低限、超低限四挡报警阀值以及报警确认时间;
◆1路继电器输出,可设置为自动控制或远程通过短信、呼入、GPRS、3G网络控制;
◆可设置6个用户号码,每个号码可设置为只接收特定的报警信息;
◆强大的电话呼入控制功能,呼入设备可远程实现返回当前值、重启、控制继电器以及GPRS、3G网络数据上线功能;
◆支持短信、拨打电话、GPRS、3G网络数据远程报警;
◆支持报警记录,间隔记录,超大的内存可存储多达20万条历史记录;
◆支持定时自动上报、4个定点自动上报功能;
◆支持USB接口通过电脑配置软件进行参数的配置、读取、历史记录的导出以及程序的升级;
◆内置高性能大容量的可充锂电池,待机时间达到2-3小时;
◆支持外接电源断电报警,恢复提醒功能;
◆可通过短信、GPRS、3G网络数据远程查询报警历史记录;
◆防水外壳设计,专用于野外场合,防水等级IP67;
◆体积小,L145*W90*H40mm,支持墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装方式。
技术参数:
项目 参数范围
工作电压 DC 12V/1.5A, 范围 9-24VDC;
工作功耗 待机:12V/16mA;工作最大: 12V/150mA;
GSM/3G 中国移动、中国联通、中国联通3G网络
发射功率 Class 4 (2W) at EGSM 900 and EGSM 850
Class 1 (1W) at GSM 1800 and GSM 1900
数据传输 数据下传:最大 85.6 kbps
数据上传:最大 42.8kbps
编码方式 CS-1, CS-2, CS-3,CS-4
SIM卡接口 支持 3V SIM 卡,不支持中国电信2G卡;
外置天线 SMA 天线接口, 50 欧姆;
串行接口 USB串行口
支持协议 SMS, TCP/IP,, 自定义协议;
温湿度输入 4路DS18B20高精度温度探测器输入, 温度测量范围:-55-125°C,误差±0.5°C;
继电器输出 1路继电器输出,额定输出7A/125V AC,20A/14V DC;
电源输出 4路3.3VDC电源输出为DS18B20供电,1路5VDC备用;
存储区容量 最大可存储 10万条历史记录或报警事件;
备用电池 3.7V 900mAH, 待机2-3 小时;
工作温度范围 -10~+60 °C
工作湿度范围 相对湿度95%(无凝结)
设备尺寸 L145*W90*H40mm,墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装。
标准包装:
主机控制器x1;
GSM/3G天线x1;
电源适配器x1;
接线端子若干;
使用说明书x1。
可选配件:
DS18B20温度探测器,长度: 1m,5m,10m,20m。
深圳市金鸽科技有限公司
中国,深圳市,宝安大道5010西部硅谷B座A413
深圳市宝安区福永镇桥头社区富桥三区A十四栋2楼
叶先生
QQ:2099963529
Tel:18565867767
公司座机:0755-29451836
