三菱Mitsubishi
主题:FX1S+FX1N-485-BD能和FR-D740的变频器通讯吗
点击:921 回复:6
zhaihaiyang
各位大神:小弟求救FX1S+FX1N-485-BD能和FR-D740的变频器通讯吗?能,要怎样设置变频器和写程序
17-07-11 21:10
goldage
可以通过通讯的方式控制变频器,也可以设置变频器的外部运转的方式通过开关量的控制模式控制变频器
17-07-11 21:36
zhaihaiyang
我问的就是通讯方式,D740系列的变频器和E500系列的变频秦设置一样吗,程序能通用吗?
17-07-11 21:42
YXBK
你可以去看一下这两个型号的手册
17-07-12 08:29
yecao2003
理论可以,看相关手册。
17-07-12 11:32
guanyumou
zhaihaiyang
在 2017/7/11 21:42:27 发言
【内容省略】
参数设置不一定完全一模一样!
D740的,Modbus RTU和计算机链接协议都支持
E500的,估计只支持计算机链接协议
通信协议可以选择计算机链接协议、那么程序基本上会通用!
17-07-12 13:30
ZCMY
呵呵;FX1S也是可以实现,但是PLC上编写关于通讯的程序相对要麻烦些;
17-07-12 21:26
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
