请教大神,D342 和D0的值相等时瞬间触发后面的动作,D342是设定值,D0是动态值,因为相等触点比较,有时候失效,所以采用了<=,这样没有精度,大神指点下好的办法,1谢谢
最后修改:2017/7/10 15:04:38
点击:1181 回复:13
引用 aigo51 在 2017/7/10 16:07:16 发言【内容省略】
问题是很难等于,而你要的一定是等于,比如D342设定是500,如果你放了一个600的东西到秤上,这时D0的变化并不是从0开始以1叠加的方式读出来的,有可能从480一下就跳到501,然后再到600,而你设定的是一定要是500才行。
