主题:寄存器高速比较
点击:1181 回复:13
10楼
第三颗牙
进料称重系统的话,因为从检测到重量符合要求,到发命令将阀门关闭,由于阀门至称重系统间的间距,此处的剩料会致使称重出现偏差(即超重)现象。
一般如楼上所述,两段式控制,先快后慢;也可将阀门开度进行控制,减小称重物的流速;将误差减小。
17-07-11 13:48
11楼
fzl_115
支持8楼采用中断方式处理,重复精度
17-07-11 14:25
12楼
lizhengchao
就像4楼所说,你设定重量是400KG,但下料到399.5KG后,下料可能会超过0.5KG,那么'="的条件就不满足了。这不是程序自身的问题,而是实际使用情况达不到程序动作的条件
使用多段速下料,精度可控。不知你要求的精度是多少
最后修改:
2017/7/11 15:13:19
17-07-11 15:08
13楼
aigo51
三段速 的机型我开发过,可以做到10000克差一克的精度。
但是单段速就不好控制,这个程序的作用是测试设定重量对应脉冲个数,
比如我设置一千克,实际用了2000个脉冲,以后我设定2000个脉冲就好了,
不用反馈称重,这样基本可以,精度也可以接受,现场一般都是试凑法来设置脉冲,
我这样做好了应该调试时很快。
17-07-14 17:17
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
