首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助四则运算问题
点击:1324 回复:22
附件:
[本地下载]
帮忙看看,加法的结果最大只有32767;除法的余数不对。谢谢!
17-07-07 18:32
引用 1569848624 在 2017/7/7 18:32:10 发言【内容省略】
加法可以修改为: DADD D0 D2 D4
除法由于使用32位除法指令,因此你DDIV D20 D22 D24
D24,D25存放的是商,D26,D27中存放的才是余数。
Good Luck~
17-07-07 20:22
学会使用32位运算指令;
17-07-07 20:29
试过了,不能解决问题,请继续,谢
17-07-07 20:46
引用 简单qoNYVQCk 在 2017/7/7 20:46:05 发言【内容省略】
左右手互搏?
17-07-08 04:40
发现一个规律:如果被除数是10或100,得出的余数是对的
17-07-08 10:25
引用 1569848624 在 2017/7/8 10:25:34 发言【内容省略】
请贴出你认为不对的寄存器输入值。
Good Luck~
17-07-08 11:34
感觉没道理呀,有问题的程序是什么样的?
17-07-09 06:30
估计他还是不理解32位指令
虽然三菱FX的浮点运算能力不是很强。
17-07-09 10:26
12除以5=2.4          可plc算出的结果=2.2
17-07-10 20:31
上一页下一页
