首页 电工技术 电工技术
主题:自己如何粗略的校验家里的智能电表。
点击:4316 回复:25
肯定不正常了,到电力公司申请换了吧
17-07-07 10:07
把家里用电的电器功率加起来算算大概,看到底差多少!
17-07-07 17:09
7月开空调了吗?
17-07-07 19:01
用量大的时候可以自己粗略估算一下用电功率
要是开个空调什么的很快的!
这些数据也差不多!
17-07-07 19:52
确实开空调了,可是每年这个月开空调,电费也就100多而已。
17-07-08 06:16
自己再买个表串起来对比下
17-07-08 15:55
买1000w或500w灯泡?你去市场买给我看看,能买到吗,不切实际。买个不调温的家用1000w电炉,把家里所有电器插座插头拔掉,开关关闭,只开电炉并准确计时一小时,观察电度表是否一度电左右,由于电炉制造偏差有正负5%的偏差属于正常,加上低压也可能有正负5%的偏差,所以测量1小时结果在0.9--1.1度电之间,可基本认为电表正常。如果测量期间能够同时用万用表测量电压就更准。
17-07-08 23:02
空调,电磁炉,电炒锅都是耗电的,可以不使用看看,还高不高
17-07-09 20:49
开空调每月才一百多的电费,估计是你以前的电表赚到了
17-07-10 07:52
楼主这是用的什么软件呢?
17-07-11 21:49
上一页 下一页
