主题:自己如何粗略的校验家里的智能电表。
点击:4316 回复:25
aaxin2008
电表一直不能用支付宝买电,故而报修。换个一块新表,但感觉换后走的飞快,一周就用了90元,以前一个月才用百元左右。问了电力,说可以申请校验,换表之类。但是感觉太麻烦。有没有简便方法,自己算算表准不准。
17-07-07 06:10
知道一点
哈哈 既然电费蹭蹭的,还嫌麻烦,油壶倒了。
很简单的方法还非常准,恐怕你不接受。
买个1000w白帜灯,其他所有电器摘掉,点上灯10小时,看一下电表计量了几度。
17-07-07 06:25
mjinbao
不是校验,只是大致观察吧。
接个已知功率的电阻性负荷,观察一定时间内的读数(差)或脉冲数(未仔细留意过智能表,名词不知是否确切),看是否与预计的相符(也就是楼上的方法)。
相差太大,可申请检验或换表。
17-07-07 07:15
lliu1978
电老虎这服务 就是说一不二!他可以坑你 你还不能有意见
17-07-07 07:45
gzlsj
用500W的灯泡试一两小时看走多少度电大致可以看出来。
17-07-07 07:55
qd
买个电度表接家里看看跑的度数跟电力的差多少
17-07-07 07:57
卢学斌
你这最多就是大概计算一下,至于校验你是没有权利的,即使你自己会校验,那电力部分也是不会认可的。
17-07-07 08:05
fireray
你自己做什么检测,到电力那都会告诉你把你的表拆下去做校验,电力只看自己的检测报告。除非你自己出钱去国家质检部门做检测。
17-07-07 08:16
pqsh
校什么校,它弄快,你不会弄慢啊。
17-07-07 09:30
cfg168
1、你没有效验工具或者效验环境,再或者你想效验都没有标准的效验技术方法,需要向电表制造商索取效验的技术文档,但这涉及到产品的专利技术(哪怕就只是效验仪器),厂家会轻易奉送吗?
2、你效验出来的结果,需要别人认同,因为是私人效验的结果,而不是权威机构出具的效验证书。
所以,您还是继续申请更换电表比较现实。
17-07-07 09:51
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
和利时携手富春环保的能效升级之路
