首页 电工技术 电工技术
主题:求助电机烧几次就不能再绕了 直接买新的
点击:3024 回复:30
既然老是烧线圈是不是先分析原因?
修电机只是处理问题
不找到真正的根源永远都是在修修修!
17-07-06 19:22
应该是有外部因素没有查清楚,买个新电机也用不住
17-07-06 21:52
检查集电器看看。。。。
17-07-07 12:32
应该是外部还有问题的,培林卡顿、缺相、负载超重等。
17-07-07 16:22
要检查电流是否正常,硅钢片失磁了,空载电流大,发热。
17-07-07 16:36
缺相烧的电机最好判断,打开电机前后端盖,看到如果是过载烧掉的电机绕组是全黑的,缺相烧的里面有一组线圈是完好的,另外两绕组是黑的,常烧电机就要仔细检查线路了。这烧掉的电机电工想要知道真情就必须自己查看被烧电机的内部情况,好大概的判断是什么原因造成的!
17-07-07 16:52
换了个新的上去了希望别再烧了 在天车上拆电机太困难了 500多斤重
17-07-07 18:03
楼主不会是简单的烧了换,换了烧吧,
不和就换个地方修啊,
如楼上各位所说的,看下烧坏的线圈的情况,大概能判断是什么原因烧坏的。
17-07-07 18:45
还是换省事还挣钱,你牛,让客户定时换新的
17-07-08 09:52
烧的电机拆开看看 ,大概就知道什么原因了。
17-07-08 10:25
上一页 下一页
