主题:求助电机烧几次就不能再绕了 直接买新的
点击:3023 回复:30
最近公司一台天车的电机老烧 最过分的是上周日安上的今天就烧了 我感觉是不是定子的硅钢片失磁了
17-07-05 19:17
mjinbao
好像是高温让硅钢片变性了还是损坏了绝缘层什么的,反正对其有损害。
17-07-05 20:41
应该不会的,要么下线错误,还有就是刹车间隔小,有摩擦,你那是链条机还是钢丝绳机。还有断火开关接触不良,数相等等
17-07-05 21:03
cfg168
一个马达,烧十次八次都得,仍然可以继续维修,只要维修工艺没有问题。我感觉应该是你的外部因素导致的烧毁吧。
17-07-05 21:19
goldage
建议你安装一套电机综合保护器,通过保护方式去查故障的源头,最大可能是缺相
17-07-05 21:25
lenyan13
还是直接选用过硬的电机加上合理的防护
17-07-05 22:46
gzlsj
先检查有没有缺相
17-07-06 08:01
黑太狼iwPukU
缺相烧的电机一看就知道了
17-07-06 08:09
cfg168
在 2017/7/5 19:17:22 发言
【内容省略】
电机的硅钢片,不是永磁材料,也不需要保持磁性,因为异步马达不是永磁马达。它的磁场的形成,是依靠供电电源来产生的。所以,您只需要检查硅钢片是否完好和完整,而不是缺胳膊少腿的那种情况。
17-07-06 08:45
xuzhaokun
是不是外部控制有问题呀?
17-07-06 09:32
7.9%,规上工业的动能之变
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
