首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】PLC输入点莫名其妙闪一下是怎么回事(20170706)
点击:3291 回复:36
哪方面的问题比较大啊,干扰,电源,还是其它原因啊,改怎么办啊我
17-07-05 14:06
我觉得可能是干扰的原因造成的!
17-07-05 14:23
干扰的因素呢
17-07-05 14:33
这样不行吗
17-07-05 15:42
检查一下电源
干扰的可能性最大!
17-07-05 19:17
在9楼就是我检查的方法
这个电源的计数 -----有数据,判断电源模块问题,是模块本身还是感染,相信你能解决
CPU运行计数,-----有数据,电源供电出问题
那几个开关信号的计数-----只有他们有数据,线路问题
是不是扩展模块问题,可以查看cpu报警记录,没有?哈哈 档次不够。
你一句怎么把输出电压直接连到主机上面啊,噎的我喘不上气,工控人?
用上位机的小程序,没有PLC程序支持来查找类似故障起因,是不是隔靴搔痒?
17-07-05 20:21
建议你检查那几个开关的安装线路
17-07-05 21:28
外围回路如果没问题那就是模块有问题
17-07-06 08:05
模块电源线接稳没有?
17-07-06 08:23
PLC和模块连接线是不是接触不良,PLC有没有相关的报警代码
17-07-06 11:36
上一页 下一页
