三菱Mitsubishi
主题:各位,帮我看看书上的例题是不是有问题???
点击:1061 回复:10
看书,传送指令。有一个例题。我怎么觉得例题有问题呢?
假设x20闭合,x0-x13都输入0,比较百位M2置ON,M1M4打开,不比较十位,比较个位,M8置ON。输入错误嘛,怎么可能会闪烁三秒???
最后修改:
2017/7/4 21:00:04
17-07-04 20:59
pqsh
就这么几句,直接编程测试一下不就得了?
17-07-04 21:08
T1的常闭点没有打上去!其它没有问题
17-07-04 21:58
cvlsam
在 2017/7/4 20:59:21 发言
【内容省略】
看到M8013前的斜杠了么,那是逻辑取反NOT指令,你可以翻翻手册看看NOT指令的作用。
Good Luck~
17-07-04 22:07
gzlsj
没有问题
17-07-05 08:10
果然,您是对的。
17-07-05 09:26
lvjun7258
个位对了比较十位,对了比较百位,都对了M7吸合
17-07-05 15:53
csadolph
第41步 是不是应该是LOAD T1 OR T0
最后修改:
2017/7/5 16:42:03
17-07-05 16:41
截图有点看不清,是t0和t1并联。
17-07-06 17:11
难道不是从百位开始比较的吗?
17-07-06 17:13
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
