首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-1200(cpu1214c ac/dc/rly)
点击:2711 回复:8
cpu与电脑建立不了通讯,无法下载程序到PLC,请老师指教
17-07-04 18:29
引用 15210477154 在 2017/7/4 18:29:27 发言【内容省略】
我的电脑配置:
I5 6500的CPU,8G内存,正版Win7 64位旗舰版。
笔记本配置,I5 3230M,4G内存,正版Win7 32位旗舰版。
使用的博图编程软件版本为:TIA V13 SP2,TIA V14 SP1 UPD1
S7-1200的配置为和你相同的CPU,加上2块16点输入,16点输出的SM1223模块和2块16点输入的SM1221模块,客户从台湾直接采购。
链接用的网线是电脑市场5元钱的普通网线。
S7-1200的出厂IP地址为192.168.0.1,你只要将你PC的网卡地址设置到同一个网段然后下载。
因为只有得到一句没法建立通讯,你看这样好不好,你去买一套和我一样的配置,就应该可以连上了。
Good Luck~
17-07-04 19:28
确认cpu是好的,网线是好的,电脑的网卡及驱动是没问题的,安装的博途是最新版本,以及在连线时几个选择都是选对的,才能连上cpu。连不上时就挨个查吧。
17-07-04 20:17
1200系列应该博图13更好些吧,个人建议。
17-07-04 20:39
引用 tigermu 在 2017/7/4 20:39:33 发言【内容省略】
新品已经硬件版本V4.0了,用V13的要升级软件版本至最新版本。
17-07-04 20:57
楼主有没有什么提示之类的?首先楼主先确认笔记本网口 网卡没有问题啊。
楼主在项目树找到自己计算机网卡,点击 “刷新可访问设备”,看看能不能搜到。  找不到的话 就量一下网线。
找到后,再下载试试,如果下载不进去,就恢复设置后,再下载。
17-07-04 21:35
我也遇到过,后来重装系统就好了
17-07-04 22:33
谢谢大家的帮助,我再试试
17-07-05 09:43
己经能与电脑通讯了,更改了下注册表
17-07-05 10:27
