首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:有用三菱FX3U用modbus 通讯松下VF200变频器的吗?
点击:1628 回复:19
k4001是modbus地址, k0 是手册上说访问点数 0(固定),所以我就写个0,是我指令理解不对吧?
17-07-02 18:49
引用 a4515217 在 2017/7/2 18:49:00 发言【内容省略】
K4001是哪个地址?你这条指令要实现什么?
17-07-02 18:51
硬件配置是fx3u-32m左一>fx3u-422-bd板-->fx3u-485adp-mb,我置位M0,SD的灯会闪几下,就会报警
17-07-02 18:54
K0是对的!
K4001是哪个寄存器地址,这个地址是实现什么功能的寄存器?!
17-07-02 18:56
是想要 启动变频器
17-07-02 18:56
手册上给的计算方法是 指定地址*16=接点地址
17-07-02 18:59
引用 a4515217 在 2017/7/2 18:54:52 发言【内容省略】
这种配置使用通道2没错!
17-07-02 19:01
引用 a4515217 在 2017/7/2 18:59:35 发言【内容省略】
感觉计算方法不对,而且既然是节点,功能码也应该用05!
个人意见,不一定对哦!
17-07-02 19:03
好的,我再试试,谢谢你了
17-07-02 19:08
引用 a4515217 在 2017/7/2 19:08:53 发言【内容省略】
如果是位变量的话,地址换算不是简单的乘以16,具体我忘记了!你再查查!有什么问题再来找我!
最后修改:2017/7/2 19:12:43
17-07-02 19:12
上一页 上一页
