三菱Mitsubishi
主题:有用三菱FX3U用modbus 通讯松下VF200变频器的吗?
点击:1628 回复:19
a4515217
我用fx3u的主机配fx3u-485adp-mb的模块同讯松下VF200的变频器,怎么都通讯不上,不知道怎么弄了,有师傅做过吗?能给发个例程吗?
17-07-01 22:11
guanyumou
通信不上,分析一下到底是哪里的问题?PLC程序的问题?变频器参数设置的问题?通信接线的问题?!
17-07-01 22:13
a4515217
感谢回复,我照着手册上的例程写的程序,变频器参数设置应该不会有问题,我用威纶屏通讯是可以的,PLC到变频器的接线我是把sdb-rdb并联接到松下变频器20脚D-,sda-rda并联接19脚D+
17-07-01 23:57
a4515217
嗯~不过三菱程序报警211,从站响应超时由于达到所设定的重试次数,因此发生了超时。处置方式是:请确认从站本站号和
通信参数是否正确地设定。
17-07-02 00:02
guanyumou
a4515217
在 2017/7/2 0:02:11 发言
【内容省略】
把你的PLC程序贴出来看看!
17-07-02 01:15
pqsh
把b接到+,a接到-
17-07-02 05:52
a4515217
17-07-02 15:50
a4515217
我好像试过了,我再试试,谢谢你啊
17-07-02 15:51
guanyumou
K4001是个什么鬼?!K0又是什么鬼?
最后修改:
2017/7/2 18:24:35
17-07-02 18:20
guanyumou
还有,一般只需要设置D8420、D8421、D8429、D8430、D843、D8432这几个参数即可,其他不用!
另外你能确定你目前使用的是通道2?硬件如何配置的?!
17-07-02 18:24
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
2025年自动化及运动控制市场趋势洞察分析
革新外观检测方式!三菱电机外观检测软件MELSOFT VIXIO正式发售
福耀科技大学与海信共拓具身智能新赛道
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
