主题:为啥停机时会跳闸?
点击:3078 回复:26
10楼
lenyan13
估计是空开的问题
17-06-30 20:19
11楼
mjinbao
开关是在设备上的吗,是漏电跳闸还是“过流”跳闸,是次次如此还是偶然出现,可以怀疑开关,亦可能是其他原因,可现场仔细观察。
也可注意线路等情况。
17-06-30 22:38
12楼
lliu1978
不知道用什么控制停止?如果3相电停的不同步有时也会造成跳闸,因为点感性负载在断电瞬间会产生感生电流
17-07-01 05:41
13楼
知道一点
既然有几个电机,这“停止运行时”是怎么个停止法,找出规律,症结就不远了
17-07-01 09:44
14楼
woshigoutou
他们是一起停机吗??建议一个一个停。不要突然一下全停
17-07-01 21:00
15楼
斯大林坦克KB
检查一下电机、阀门线路的绝缘
17-07-02 15:33
16楼
goldage
老设备这些问题常见啊,建议你检查一下开关按钮和接线盒,还有线路转折地方就会有发现的
17-07-02 21:10
17楼
gzlsj
检查一下接线有没有松动
17-07-03 08:41
18楼
gf2003129
有制动回路,有跳闸肯定有接地故障,查查图纸
17-07-04 14:11
19楼
gc666
这种情况要检查下电机绝缘电阻,用钳型电流表检查下三相电流,检查是否有制动装置,如果都正常换个漏电开关试试...
最后修改:
2017/7/5 16:25:15
17-07-05 16:24
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
