首页 电工技术 电工技术
主题:为啥停机时会跳闸?
点击:3078 回复:26
过流还是漏电跳的?
17-07-06 09:19
引用 zcd207 在 2017/6/30 11:05:19 发言【内容省略】
IC65这种是无法调节灵敏度的,如果是偶尔跳,代换个下试试。
17-07-06 10:22
楼上的都是经验
17-07-17 19:41
我记得有个同样的案例,按按钮就跳,结果就是按钮的接线碰到控制箱外壳接地短路了!
17-12-19 15:54
是一按停止按钮就跳还是停止后到机器完全停止之间的这段时间跳。
如果是前者,还是先检查下按钮线路,如果是后者先测下电流看看变化情况。
17-12-20 08:45
我的第一感觉是 电动机刹车电阻 出问题了
17-12-20 14:33
引用 wuyang750 在 2017/6/30 9:40:45 发言【内容省略】
这样的情节 我也曾经遇到过。
17-12-22 23:13
上一页 上一页
