首页 电工技术 电工技术
主题:为啥停机时会跳闸?
点击:3078 回复:26
我们有台老设备,最近客户反映,停止运行时,漏电开关会跟着跳。我很奇怪,如果是漏电的话,应该是运行过程就会跳啊,为啥现在偏偏是点停止运行才跳?
17-06-30 09:36
跳闸的没碰到过,碰到过几次停机时候变频器过电流,后来查出减速时间太短,加长减速时间后就好了
17-06-30 09:40
是不是开关受到了大的振动,造成脱扣机构跳闸
17-06-30 09:52
负载没有变频器,主要是几个电机,电磁阀之类,加起来不超过10KW。想了解像这样的情况,该怎样查线路。正常运行2年,没有出现过这样情况。
17-06-30 10:01
换个开关试试!
17-06-30 10:08
漏电开关是什么样的,有三相的,有三相+N的。你用的是哪一种
17-06-30 10:25
可能停机时,电机负载的惯性,对电源进行冲击,瞬间使漏电断路器跳匝,可调一下漏电开关的灵敏度,试试
17-06-30 11:05
什么样的负载。以前会吗。
17-06-30 11:08
电源开关是施耐德IC65系列 4P的,灵敏度是30mA
17-06-30 11:16
开关线路查一下
17-06-30 17:13
上一页下一页
