本来减速机减速比要30比才勉强够用,结果30比的减速机订货3个月,那样的话黄花菜都没有了。只好弄一个9比。
昨天装机上去,伺服用默认参数,自动调整,根本没办法用,轻微一碰转盘,伺服就抖动,啸叫起来。
然后我把自动调整关闭,pr004,惯量比调到很大,现在伺服在200转以下还是可以动起来的,
但是定位结束要抖一两秒。速度也达不到要求哎。
伺服松下A5 750w高惯量。额定转矩2.4N.m。转子惯量,1.61。
请问一下,1:现在在电气方面有什么补救办法?机械周期长不考虑。急出货。
2:转盘惯量怎么计算啊?现有配置减速机是不是肯定配小了,要是在减速机不变的情况下,我伺服功率要提高到多少w?计算公式是怎么样的?
3:三菱fx3u 定位指令的加速时间跟减速时间为啥设置了没啥反应,100跟4000电机没啥变化。
谢谢大家。
谢谢大家。
4:现在伺服定位完成后,转一下转盘,转盘会左右摆动,这个应该就是减速机比太小,导致传输到伺服的力太大,伺服很容易就自动校正位置。幸好我伺服选型时候带了刹车,现在是定位完成,刹车就关闭,防止外部作用力对伺服的干扰。刹车频繁通断影响大吗?
现在是第一台,出货急,要先测试整体设计思路是否有问题,后面这些问题都会改的。
最后修改:2017/6/30 9:21:05
