首页 电工技术 电工技术
主题:Z3040摇臂式钻床接地
点击:1566 回复:27
首先非常感谢大家,把我刚接的这个接地线拆掉,换到导轨螺丝下压好。启动就好了,用电笔测量外壳没有亮灯。刚开始可能因为进线接地铜排(有接地符号),不是真正地导致对地短路。我上图大家分析下把。此图类似。
17-06-30 14:49
17-06-30 14:52
接地很重要。尤其是变频器之类的,接地处理不好,还会影响其他设备
17-07-01 21:03
这个漏电不难查,检查一下线路的出口,转折那些地方吧
17-07-01 22:00
自从接地线后目前没问题
17-07-04 11:42
这个现象就是火线对地啦,好好检查下对地故障点,用万用表X10K档检查线路是否对地。钻床金属外壳必须可靠接地....
最后修改:2017/7/5 16:31:39
17-07-05 16:29
如果万用表和摇表都没有,那只能看fu1 fu2来判断。如果都没有动作那就换电源线,如果fu2动作那可能是变压器接地
17-07-09 18:49
其他地方故障外观可以看到
17-07-09 18:57
上一页 上一页
