主题:Z3040摇臂式钻床接地
点击:1566 回复:27
10楼
lliu1978
这个最起码应该先用电表测量一下外壳!严谨点应该用万用表测量外壳对地 对零电压!或是断电用摇表测量电源线对地电阻
17-06-29 22:16
11楼
mjinbao
需确认有接地符号的端子,是否为连接到保护导体;“嘭”的一声,是出现了什么现象,是开关跳闸还是出现火花或其他。
是如何查看认为没有问题的,是目测还是测量,之后是如何处理的(有响声之后),操作时需注意安全。
另外,有接地符号的端子,是在哪里(配电箱内还是设备控制箱内);“接地”时,设备一端连接在哪里。
17-06-29 23:14
12楼
wuyang750
肯定是短路了
17-06-30 01:31
13楼
lenyan13
疑似短路了
17-06-30 06:48
14楼
logo1979
这就麻烦了,不知道那根线与外壳短接了
17-06-30 10:37
15楼
gzlsj
火线搭地了呗
17-06-30 10:42
16楼
mengx9806
如果之前没有这种情况,现在才有,那可能是线路故障了,查线路
17-06-30 11:17
17楼
lizhengchao
这是真漏电了,要仔细找找了
17-06-30 11:40
18楼
honghaii
如果设备没启动就跳闸,请先检查设备开关前部电源线路。这个有问题的概率大。
17-06-30 13:14
19楼
liuxd6909
楼主在接地线之前只是漏电,推测相线有碰外壳的地方 ,需仔细检查一下了。
17-06-30 13:46
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
