主题:【话题】像这样的情况如何选择线缆(20170629)
点击:1266 回复:25
zq3076
按照如图功率大小,电流大小,我从空开到变频器 变频器到端子如何选择线缆!
最后修改:
2017/6/30 9:09:23
17-06-27 19:01
在柜子内吗?用40*5的铜排可以不?
最后修改:
2017/6/27 19:20:50
17-06-27 19:20
wfeng729
电机位置表示了啊
17-06-27 19:26
kdrjl
实际用多少电流?按照电流选不就行了吗?你这个图也没标着要用多少电流呀?或者知道变频器的功率也行。但变频器给的是型号,没给电流。还要自己去查?
17-06-27 21:22
fireray
已经标注了2xy jvp3×95+1×50,95平方电源线加一50平方地线。
17-06-27 21:23
wenquan753
如果是我就会选用3*300+1*150的YJV电缆
17-06-27 22:03
mjinbao
可以参照到电动机的导线规格(图中所示)选择,采用哪种导体可视具体情况(制作和布局的方便性等)和通常做法而定(例如1楼的可否使用铜排)。
17-06-28 03:51
honghaii
图上标注了啊
17-06-28 04:58
woshigoutou
250KW ,我们这里用的是185的电缆。
17-06-28 07:55
zq3076
fireray
在 2017/6/27 21:23:05 发言
【内容省略】
你这是电机引线吧,我说柜内!
17-06-28 08:01
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
