首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】像这样的情况如何选择线缆(20170629)
点击:1266 回复:25
按照如图功率大小,电流大小,我从空开到变频器 变频器到端子如何选择线缆!
最后修改:2017/6/30 9:09:23
17-06-27 19:01
在柜子内吗?用40*5的铜排可以不?
最后修改:2017/6/27 19:20:50
17-06-27 19:20
电机位置表示了啊
17-06-27 19:26
实际用多少电流?按照电流选不就行了吗?你这个图也没标着要用多少电流呀?或者知道变频器的功率也行。但变频器给的是型号,没给电流。还要自己去查?
17-06-27 21:22
已经标注了2xy jvp3×95+1×50,95平方电源线加一50平方地线。
17-06-27 21:23
如果是我就会选用3*300+1*150的YJV电缆
17-06-27 22:03
可以参照到电动机的导线规格(图中所示)选择,采用哪种导体可视具体情况(制作和布局的方便性等)和通常做法而定(例如1楼的可否使用铜排)。
17-06-28 03:51
图上标注了啊
17-06-28 04:58
250KW ,我们这里用的是185的电缆。
17-06-28 07:55
引用 fireray 在 2017/6/27 21:23:05 发言【内容省略】
你这是电机引线吧,我说柜内!
17-06-28 08:01
上一页下一页
