首页 电工技术 电工技术
主题:有知道变压器增容技术的吗
点击:1294 回复:12
现在有做设备的介绍一种新的控制器,说是可以在线路电压过低,或变压器容量不够时可以快速补偿,有懂这方面的吗,给介绍下
17-06-24 17:52
没听说过这样的说法,不过提高变压器的效率的办法还是有的---无功补偿,并还可以适当的提高电压。
最后修改:2017/6/24 22:00:54
17-06-24 22:00
只听说过电容补偿
17-06-25 08:09
有人做这个,隧道里面经常电压低,有人改这个
17-06-25 11:08
楼主发上来让我看看。
我们这都是电容补偿。
17-06-25 12:09
用电容吗
17-06-25 14:51
应该是电容补偿
估计包装好不让人拆开说是什么高科技唬人的吧!
17-06-25 15:08
用的就是电容,不过用的是可控硅的控制,动作快
17-06-25 18:23
哦,就是无功补偿,把变压器二次侧的功率因数提高到接近1.这种的增容,只能说有节能效应,不能实现真正意义上的增容,如果单位的变压器容量不够用,靠这个没戏,还是扩容变压器的容量为有效。
17-06-25 18:48
引用 kdrjl 在 2017/6/25 18:48:45 发言【内容省略】
可是他们宣称的可以提高变压器50%的容量,而且有用的表示更好
17-06-25 19:18
上一页下一页
